Kompilace OpenTX pro X10s Express
ZS-Man
Příspěvek od ZS-Man »
Zdravim,
chtěl jsem si zkusit zkompilovat OTX pro X10S Express.
Kompilace proběhne, ale po přeflešování radia mi hned po zapnutí hlásí "Wrong PCB detected".
Zatim jsem zkoušel:
cmake -DPCB=X10 -DLUA=YES ../
cmake -DPCB=X10 PCBREV=EXPRESS -DLUA=YES
cmake -DPCB=X10 PCBREV=EXPRESS -DLUA=YES -DMODULE_PROTOCOL_LBT=ON ../
ale pořád stejný problem.
Víte někdo správné parametry cmake pro toto radio? (Nebo jaké parametry jsou použity pro original FW?)
Po flashnutí originalniho FW nastartuje zase bez problemu.
Díky.
ZS-Man
Re: Kompilace OpenTX pro X10s Express
Tak se omlouvám, vyřešeno.
PCBREV=EXPRESS je špatně, správný zápis je -DPCBREV=EXPRESS
Radio uz zase startuje :-)
Jak říkají naši slovenští bratři "palec hore"! :-)
Jsem zvědavý. Proč vlastní kompilace? Jen tak, že to jde nebo nějaké vlastní úpravy?
ZS-Man
Zatim jenom protože to jde, proste zkusit si že mi z toho vypadne funkční FW.
No a potom trošku zvažuji, jestli zkusím bezdratového trenera s MPM modulem. Mělo by stačit odpájet jeden pin v radiu , jestli jsem to tedy dobře pochopil.
https://github.com/opentx/opentx/issues ... -564418313
Upraveny FW uz mam, volbu Multi/trainer uz v OTX vidim.
Nezkoušel to už někdo? :shock:
Někde jsem viděl zmínku o možnosti bezdrátového klienta pro Horus přes MPM, ale že se hrábne hardwarově do MPM, A pak ten wireless trenér nejede přes s.bus, ale přes PPM, který v tom Horusovi funguje.
ZS-Man
Tak jsem se odhodlal odpájet ten pin. A ono jo, funguje, x9lite jako žák je připojen :D
Takže MPM wireless trainer na X10S Express je možný.
1. je potřeba zkompilovat OpenTX s volbou ALLOW_TRAINER_MULTI
2. drobný HW mod na ISRM modulu.
A samozřejmě varováni: Vše na vlastni riziko, Frsky to nepodporuje, kdo s tím spadne, ať si nestěžuje :)
ZS-Man
úte 06. črc 2021 17:46:03
Tak jsem si vyzkoušel i tu úpravu MPM pro CPPM výstup na 3.5" jack a funguje to v poradku ;)
Zpět na „OpenTX“
