Navod jak aktualizovat OpenTX pres radio
I kdyz existuje snadna cesta aktualizace OpenTX pomoci USB pres pocitac ukazeme si i jinou cestu a to pres radio. Je vsak dulezite dodrzet nekolik kroku aby byla aktualizace kompletni.
Toto plati pro vsechny Taranisy, ovsem tyto moznosti dovoluji az novejsi OpenTXy.
Na SD kartu si do adresare FIRMWARE umistime vybrany FW pro Vase konkretni radio
a zkratime nazev na X9Lite.bin nebo jakykoli jiny nazev ale kradsi treba opentx.bin (atp)
Nasledne vypnute radio nastartujeme v rezimu bootloader, horizontalni trimy k sobe a zapnout nebo u Xlite drzime cely kriz zmacknuty a spustime.
Zvolme Write Firmware a vybereme ten zmineny FW
Entrem vyskoci hlaska ze podrzenim enter se zacne fleshovat, cely flash trva 5vterin
Tim jsme sice nahrali vezi 2.3.9 do radia ale BootLoader nam zustava stale ve verzi 2.3.5
Tzn v nastaveni systemu najdeme FW a entrem vybereme FW a potvrdime Flash bootloaderu
to se provede behem vteriny.
Nyni tedy mame radio aktualizovane stejne jako bychom to delali pres USB z pocitace, tam se totoiz pri vypnutem radiu nahraje bootloader a opentx naraz.
Pokud nahrajete spatny FW, nic moc se nedeje. Ovsem pak uz nemate moznost pouzit tento postup trotoze radio preavdepodobne nenabehne. Pak Vam zbyva provest aktualizaci pres USB jak je popsano zde https://rcstudio.cz/cs/blog/companion-b18.html
virdzek
Re: Navod jak aktualizovat OpenTX pres radio
Příspěvek od virdzek »
Na co je vlastne ten BootLoader ? Nieco ako kratky programcek ktory zabezpeci spravne natiahnutie systemu (FrOs ci OpenTx) do systemu pri starte radia ?
Bolo by pekne mat upraveny BootLoader a mat moznost si system vybrat pri starte ;-)
Ale to by asi neslo , malo pameti na dva systemy ?
Bootloader hlida beh systemu. Pokud system zamrzne bootloader restartuje system, preskoci logo, hlaseni plynu, prepinacu a nahraje model behem necele vteriny. Proto je dulezite bootloder udrzovat aktualni, aby spolupracoval se systemem.
Ano procesor ma omezenou pamet na dva systemy.
Super postup :) Funguje i na Horusu? Prave mi prisla od Vas aktualizace, tak se na to po vikendu chystam :) Dekuji
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
Zdravicko :)
Takze jsem to zkusil aktualizovat i na Horusu a povedlo se.
Navod stejne jako psal pan Urbanek.
Tudiz soubor se softwarem zkratit na 9znaku.bin
Nahrat do slozky firmware v radiu.
Spustit horus v bootloader stavu.
Write firmware. Zapise se novy software.
Pote se vysilacka zapne klasicky.
Pres systemove menu najdeme slozku FIRMWARE. Opet dlouhym podrzenim enter zvolime "Flash bootloader".
Vse je aktualizovano.
Pokud na sd karte mate sve lua scripty nebo zvuky, jako ja, tak staci ze slozky SD stazene se softwarem z RCStudio nakopirovat soubor "sdcard_version"(nebo tak nejak) na vasi kartu a prepsat tento soubor.
A je hotovo, takze rychle a ja to zvladl jen s mobilem, bez PC :)
mirecek
Příspěvek od mirecek »
Asi jsem blbej,nepochopil jsem co je to bootloader.Vlastně jsem to nepochopil vubec.Při označení FIRMWARE se objeví hláška přejmenovat.Při odkliknutí to chce přepisovat název.
Vim, ze uz to je dlouho, ale zeptam se. Podarilo se?
Zpět na „OpenTX“
