Zmena módu S,V,K,M na V,K,M
Duško
Příspěvek od Duško »
Dobrý deň,
Mám model , ktorý má ovládané Krídelka , výškovka , smerovka a motor.
Chcem vypínačom vyradiť ovládanie z kniplu rádia smerovku , ale zachovať možnosť trimovania ...
Používam OPEN TX , viem že to niekde bolo a vôbec to neviem nájsť ako to nastaviť .
Ďakuje za radu , prípadne vlákno kde to bolo popísané .
Ďakujem Veľmi pekne.
Dušan
Re: Zmena módu S,V,K,M na V,K,M
Třeba tak, že přimixuješ ke směrovce zase směrovku ale se zápornou váhou a vypneš tam trim.
Viz obr.
Duško
Ďakujem Veľmi pekne , večer vyskúšam
Krásny deň prajem
Co vím, tak trimy se dají vypnout jen u "zdrojů" takže myšlenka stejná jako ellet s drobnou změnou
- řádek mixu se směrovkou podmínit (třeba SA^, jak je na obrázku)
- přidat řádek mixu, kde vstup je trim směrovky a podmínit "opačně" (na obrázku !SA^)
- trim v tomto případě "umí" celý rozsah kanálu, tak na trimování možná trochu omezit (dívám se, že std trim je 25%?)
Napadá mě:
- pokud kanál mixu vypnu, na výstupu bude 0, pokud chci, aby se přepínačem výškovka "zamkla" je potřeba trochu jiného nastavení. To asi nebude tento případ.
- pokud bude vstup trimu s váhou 25 (nebo stejná jako trim u std kanálu), bude přepnutí (vypnutí páky výškovky) bez skoku.
- vím, že v OTX je při vypínání mixů problém s nastaveným zpožděním a zpomalením daného řádku mixu (na požádání rozvedu)
Duško
Ahojte , Dnes som vyskúšal nastaviť podľa prvej rady .... BOLO by to super až na záhadu , že v mode mixu s vahou -100 smerovka prekmitáva v neutralnej polohe ...
len pripomínam , že chcem vypínačom vypnut ovladanie smerovky , ale zachovať trim nastavený pošas aktívnej smerovky .
Ďakujem
Duško píše:
úte 06. čer 2023 21:35:23
Ďakujem
Pro jistotu jsem to právě ověřil na soupravě (Horus X10 + X6R) s posledním OTX. Pracuje to správně, žádné překmity nevidím, trim to nijak neovlivňuje a vypíná to jen směrovku.
Chybu hledej v HW, zkusil bych cvičně připojit jiný servo (dobrou baterku, "kulturní" instalace...). V OpenTx chyba opravdu není.
Ještě mě napadlo jestli ti do toho nezasahuje nějaký další nastavení. K zakmitnutí serva by mohlo dojít v případě, že je na jednom z řádků směrovky nastaveno zpoždění (nebo zpomalení). Ty řádky se musí lišit jen ve znaménku váhy (velikost musí být stejná), trimu (ano, ne) a ve spínači (zapnutí, vypnutí) mixu.
Duško
Ahojte,
Tak som prišiel na príčinu prekmitu ... bolo tam EXPO. Akonáhle som expo zrušil , všetko šlo podľa predstavy.
Štart a pristátie so zapnutou smerovkou ... let bez ovládania smerovky ,ale s funkčným trimom a subtrimom.
"Zatiaľ " až na to expo ...
Ďakujem za Vašu ochotu, prajem všetko dobré.
db.
Dobrá, tak to ještě zopakuji "Ty řádky se musí lišit jen ve znaménku váhy (velikost musí být stejná), trimu (ano, ne) a ve spínači (zapnutí, vypnutí) mixu."
Nastavení není ničím omezené. Expo tam může být taky, musí ale být na obou řádcích mixu a musí mít stejnou hodnotu (a taky pozor na přiřazený zdroj). Nejlepší by bylo, smazat přidaný řádek a postupovat následovně:
1. Zkopírovat původní řádek
2.Zkopírovaný řádek vložit za původní řádek.
3. Přidaný řádek upravit (znaménko váhy, vypnout trim, přidat spínač)
4. Hotovo
(Ještě doplním, že expo mohlo být jen v záložce vstupy, v řádcích mixu by se nemusely psát. Funkčně je to ale stejný.)
Duško
Ďakujem Veľmi pekne .
Prajem krásny deň
Zpět na „OpenTX“
