anteny
hneepy
anteny
Příspěvek od hneepy »
dobry den,
je nejaky dovod preco nemozu mat anteny Frsky k prijímačom R9 dlhsi privodny koax ako 130 mm?
mozno technicky - nechce sa mi studovat teoriu :)
dik, mato
Re: anteny
Muzou, navrhoval jsem udelai vetsi snad se to splni.
Re: anteny
Četl jsem něco o RX Flex. Asi bude u nás nelegální, protože může měnit m.j. i pásmo (868 - 915). A můj dotaz - jsou antény pro obě pásma stejné?
Re: anteny
Ano, anteny jsou stejne oboje to funguje na 868MHz
Re: anteny
Děkuji za info. Já jsem sice pořád na 2,4GHz ale dost mě to láká. A jsem zvědavej, jak tady ten Flex dopadne. Je u nás LBT povinné na 868 MHz ?
Re: anteny
Ano EU i zde predepisuje LBT.
libor
Re: anteny
Příspěvek od libor »
Přívod antény by měl být nejen delší, ale hlavně by měl být k přijímači připojen přes šroubovací konektor. Na pěnoletu, kde se vše dá zaříznout z vnějšku do trupu a křídla, to až tak problém není, ale pokud je třeba rádio instalovat do něčeho jiného, je prakticky nerozebiratelné spojení přijímače s anténami problém.
Zpět na „Přijímače R9“
