Podivné chování R9 příjímačů
JoskaPilot
Příspěvek od JoskaPilot »
Zdravým
Příjímač se chová jako když má poruchu , serva se hýbou se spožděním , cukají a nebo vůbec nereagují na povel .
Kámoš my tvrdí že starší FW mu toto nedělal.
Toto podivné chování se dá vyvolat při opakovaném zapojení baterie , nebo když při nastavování rádia používáte konektor učitel / žák , kdy ho odpojíte, vysílačka to zahlásí chláškou a příjímač se zblázní dokud ho neodpojíte od napájení a po chvilce znovu nezapojíte.
Měli jste někdo podobný problém?
Pokud za letu neodpojíte omylem konektor učitel/žák tak by se nic nemělo stát. Před startem když je v normálu tak zůstává až do přistání OK, takže by to na "funkci" nemělo mít vliv :-)
Jde o tento přijímač:
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-r9/485-frsky-r9.html
Dík za info
Joska
PS:Ještě doplním verze "FW_Ranger9_TX_20190117"
libor
Re: Podivné chování R9 příjímačů
Příspěvek od libor »
Ano, při jednom připojení akumulátoru přijímač reagoval se zastavováním serv až na půl vteřiny. RSSI ukazovalo 20. Odpojil jsem napájení, zapnul znovu a již se to neopakovalo. Netuším, jaké podmínky k tomu vedly.
LEON
Příspěvek od LEON »
Ano, takové chování přijímače pozoruji na většině svých R9 přijímačů také. Serva sebou škubou a signál spadne na velice nízké hodnoty. Stačí buď odpojit a znovu připojit baterii, nebo na vysílači přepnout na jiný model a zpět. Bohužel se ta chyba velice blbě demonstruje, protože někdy to nezazlobí dva měsíce a někdy to zlobí tak, že musím odpojovat baterii třeba 5x po sobě, než přijde přijímač "k rozumu". Stejně se chovají R9 koupené jak v RC Studiu, tak na Ebay i na Banggoodu...
Zpět na „Přijímače R9“
