zdravim
preco nie je mozna telemetria aj pri pouziti vyzsich vykonov R9M?
dik
Telemetria
Re: Telemetria
Proto aby modul mel se standardnim FW certifikaci pro provoz v EU je potreba pouzivat 2 vysilaci schemata. 25mW s telemtrii kde lze dane pasmo vyuzit pro oba smery se zachovanim nizkeho vykonu, nebo vyssi vykon bez moznosti vytizeni vysilanim telemtrie.
Re: Telemetria
A nebo použít flex firmware - jen upozorňuji, že to potom nebude v EU legální, stejně jako používání FCC firmware.
Když musíš, tak musíš....
Re: Telemetria
Bude to ukazovat rssi v osd na koptere pokud budu používat větší vykon bez telemetrie?
Re: Telemetria
Tusim na 16k vysila prijimac RSSI jako kanal, to lze nastavit v FC a odecitat.
Re: Telemetria
Dekuji, chapu to tak, ze to fungovat bude a je to tusim 12 kanal...
Re: Telemetria
Je to 12. AUX, tedy 16. kanal
