do Horuse X10 Express jsem nahrál FW OpenTX 2.3.5 s volbou "flexr9m". Do modulu R9M 2019 jsem nahrál ACCESS FW v1.2.0 "R9M2019_FLEX.frk". Když pak ale jdu do nastavení ext. modulu a nastavím Mód R9M a chci vybrat 868MHz, rádio mi napíše hlášku "Vyžaduje FLEX firmware [RTN]".
Co to prosím znamená a co s tím?
Díky.
R9M 2019 Flex
Re: R9M 2019 Flex
To je ale ACCESS flex takze R9M ACCESS
Re: R9M 2019 Flex
Zadařilo se, díky!
Re: R9M 2019 Flex
Tak jsem chtěl letos "otevřít nebe" a kouknul jsem se na stránky Frsky, jestli nemají nový FW na modul R9M 2019. A pořád jim tam svítí 1.3.0 ze 2. dubna 2020... To vytvořili nějaký nový standard místo R9 nebo prostě prdí na podporu nebo je verze 1.3.0 dokonalá a není na ní co vylepšovat?
Díky za komentáře.
Díky za komentáře.
Re: R9M 2019 Flex
Ten modul nemám, ale pokud RF modul funguje jak má a nedošlo ke změnám v přenosovém protokolu, není důvod k upgrade. Něco jiného je uživatelské rozhraní, tam je vždycky něco k tvoření.LSoft píše: ↑ned 06. čer 2021 11:47:24Tak jsem chtěl letos "otevřít nebe" a kouknul jsem se na stránky Frsky, jestli nemají nový FW na modul R9M 2019. A pořád jim tam svítí 1.3.0 ze 2. dubna 2020... To vytvořili nějaký nový standard místo R9 nebo prostě prdí na podporu nebo je verze 1.3.0 dokonalá a není na ní co vylepšovat?
Díky za komentáře.
Já používám starší R9M, abych ho mohl provozovat i se starším vysílačem. Tam je situace podstatně horší. Nový soft není a stávající údajně trpí stejnou chybou jako 2,4GHz ACCST V1. Upgrade v nedohlednu a počítám s tím, že ani nebude. Takže, pro klid duše, asi zahodit (otvírá se i další cesta, ta je ale zatím nelegální).
Re: R9M 2019 Flex
Pokud modul funguje jak má, tak to ještě neznamená, že není co vylepšovat
Re: R9M 2019 Flex
Máš pravdu, tahle věta se dá použít na všechno. V přenosovém protokolu určitě budou nějaké nevyužité Byte. K využití musí dát ale někdo podnět a k tomu bude určitě i delší diskuse (u FrSky, prostě vývoj). Něco jiného jsou záplaty na chyby, ty je třeba "hrnout" jiným tempem (a určitě mají i dost jiných starostí - třeba nový OS). Je to jen moje "tolerantní" úvaha, třeba nás FrSky překvapí.
Pokud máš ale nějaký realizovatelný nápad, určitě se můžeš zapojit.
Re: R9M 2019 Flex
Mno, kdybych znal algoritmus, tak bych se na zlepšování podílet teoreticky mohl. Ale když běžný uživatel neví, jak to funguje, tak se jeho podněty scvrknou na klasické manažerské: musí to mít větší a/nebo stabilnější dosah a musí to být rychlejší, aby při větším dosahu stíhal přenos telemetrie
Ale jak píšeš, FrSky nás doufám něčím překvapí. Ať už novým protokolem (ikdyž ACCESS bych nerad házel do kopřiv, když už jsem do toho investoval takový mergle) nebo novým hardwarem. Nebo obojím
