Neuron 2 nastaveni pomoci webu, aktualizace, reset
Neuron II lze nastavovat pomoci weboveho rozhrani https://gui.fettec.net/FrSky/ESC/ a STK USB https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/271-frsky-stk.html
***** Pripojeni *****
STK nastavime na upgrade a pripojime zluty kabel do SPORT a cerny do minusu
zmackneme connect
vybereme STK a ted pripojime ESC k baterii a do 5 vterin musime navazat spojeni takze z dame pripojeni
Pokud se nezadari opakujeme obnevenim stranky, pokud se vubec nedari ani na milionty pokus je poteba udelat malou procedurku.
Zluty kablik je totiz autosensitivni tzn se prepina mezi SPORT (to chceme kvuli STK ) a FBUS to je dobre pro praci s novymi prijimaci.
Regualtor pro ucel prepnuti zluteho kabelu pripojime k prijimaci s SPORTEM. Treba starsi prijimac nebo novejsi preply na SPORT a propojime zluty pro telemetrii s SPORT , cerny pro minus a JST konektor pro napajeni prijimace plus a minus. Tim ze po zlutem pojede SPORT a on si zjisti SPORT tak se Neuron prepne na SPORT co my potrebujeme a zustane prepnuty po vyoppnuti. Takze ted akci s STK opakujeme s tim ze Neuron nam po zapnuti baterie blikne 10x.
Po pripojeni uvidime, doporucuji hned zkontrolovat versi FW, jiz ted je na strance novy FW 1.1.3
***** Nastaveni *****
1. Obrácený směr motoru: Tato funkce umožňuje ovládat, zda se motor otáčí v opačném směru.
Zaškrtnutím této možnosti se obrátí směr motoru.
2. Pomalý start: Řídí postupné zrychlování motoru během spouštění, aby se zabránilo náhlým a silným reakcím.
3. Měkký start: Tato funkce umožňuje plynulou akceleraci motoru během spouštění a snižuje nárazovou sílu a zatížení motoru.
4. Pípnutí ESC: Určuje, zda ESC vydává během spouštění zvukové signály, které slouží jako indikátor jeho stavu.
5. PWM Min: Toto nastavení určuje minimální hodnotu signálu PWM, kterou ESC rozpozná jako nejnižší polohu plynu.
6. PWM Max: Nastavuje maximální hodnotu signálu PWM, kterou ESC rozpozná jako polohu plného plynu.
7. Měkká brzda: Tato funkce řídí, zda ESC implementuje plynulé brzdění při přechodu na nízký plyn.
8. 3D režim: Aktivuje speciální režim v ESC vhodný pro provádění akrobatických manévrů a 3D letu.
9. Kalibrace proudu (%): Tato možnost vám umožňuje kalibrovat ESC pro přesné měření proudu, upřesnit aktuální údaje.
10. Proudový limit: Umožňuje nastavit maximální proudový výstupní limit ESC pro ochranu ESC i motoru z přetížení.
11. Výstupní napětí BEC: Můžete zadat výstupní napětí vestavěného regulátoru BEC.
12. Aktivováno: Zobrazení stavu aktivace ESC.
13. Lichoběžníková komutace
14. Fyzické ID: Toto nastavení určuje fyzické ID používané pro komunikaci.
15. ID aplikace: Toto nastavení určuje ID senzoru používané pro komunikaci.
16. Doba odezvy (*100 ms): Určuje časovou mezeru mezi komunikacemi.
17. Vysoký demag. ochrana
18. Počet pólů motoru: Udává počet magnetických pólů uvnitř motoru.
19. Kanál plynu: Zadejte typ signálu sériového portu pro vstupní signál kanálu plynu používaný k ovládání
ESC, jako je SBUS/FBUS.
20. OneWire ID: Tato funkce přiřazuje jedinečné ID každému ESC při použití komunikace na sběrnici OneWire.
Tyto funkce nabízejí širokou škálu možností konfigurace, aby vyhovovaly požadavkům různých typů letadel
a preference letů. Specifické funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na verzi FETtec Configurator a
podpora zařízení. Předtím si prostudujte příslušnou dokumentaci nebo oficiální příručky pro podrobnější informace
pomocí těchto možností.
Nastaveni nezapomente ulozit
***** Telemetrie *****
obrazovka ukazuje informace z regulatoru
***** Aktualizace firmware *****
V obecnem nahledu zvolim Local Firmware, ten jsem si pred tim stahl a rozbalil ze stranek frsky
zvolim soubor
zaskrtnu regulator co chce flashovat a dam Flash selected
provede zapis
***** Reset do standardu *****
v obecnem nahledu dam a potvrdim Reset ESC to default
pak tlacitkem Rescan rescenuji zarizeni
