hlášení varia
jivese
hlášení varia
Příspěvek od jivese »
Zdravím, mohl by někdo zkušenější poradit - jak nastavit vario (pokud to lze) tak aby kolem nuly mlčelo a pípalo, popřípadě bučelo jen při překročení určené hodnoty stoupání, klesání... At nastavím střed jakýkoliv a k tomu ticho, pořád to bučí.
A za další - při přepnutí spínače to sice říká výšku, ale s takovými pomlkami-mezarami mezi ciframi, že už jsem většinou úplně někde jinde... stejně tak mi to hlásí "pomalu" napětí Rx baterie...
Tx- Radiomaster Zorro, EdgeTx 2.7.1.
Rx - s vestavěným variem. 6-kanál Frsky
Re: hlášení varia
V OPTX je nestaveni ticha kolem 0 ale nevim jakl v Edge.
Ohledne pomlk v citovani je potreba kontaktovat team EdgeTX...
jivese
Re: hlášení varia
ta možnost je Edge taky ale nechodí to. Proto se ptám, ještli se to nedělá nějak jinak nebo jestli se k tomu nemusí něco nastavit třeba v systému
a nemáte nějaký kontakt?
díky
Re: hlášení varia
https://github.com/EdgeTX/edgetx a záložky "issues" a "discussion"...
Zpět na „Senzory vario“
