Kompatibilita Pitotky se senzoremnapětí MLVSS
Re: Kompatibilita Pitotky se senzoremnapětí MLVSS
MLVSS mám jen jeden. FLVSS mám dva, ale nevím, jak měnit ID (HW nástoroj nemám).
MLVSS a FLVSS jsem vedle sebe zkoušel.
Tak se asi 2x MLVSS testovat nebudou. Změnit ID by mělo jít tímto aktualizovaným scriptem (Sensor config v 0.4)
Á, mám starý LUA! :)
Stručně.
I "starý" LUA umí měnit id MLVSS. Dva MLVSS vedle sebe mi fungují.
Podrobněji.
Napřed jsem vzal do ruky X-lite, protože ten jediný z mých rádií má vyvedený s.port. Ostatní se musí tahat někde z šachty. Protože jsem netušil, jaký FW v MLVSS je, oba jsem "nakrmil" poslední verzí (v170113). Pak, když už byly na tom s.portu, jsem jednomu zkusil vyměnit ID. No nešlo to, protože změna ID se provádí přes přijímač (nejde to i bez přijímače, přímo přes s.port? Mě to nešlo.)
Takže jsem vzal po ruce ležící X8R napojil jedno MLVSS a přes LUA změnil ID (z 2 na 3). Pak přidal druhé MLVSS na oba napojil 3S baterku a zkusi detekovat senzory. Oba vidím, u obou blikají hvězdičky oba ukazují napětí. Víc hrát se mi s nimi nechtělo (rozdělit na jednotlivé články...)
X8R přes ACCST v 2.1.0.
Když jsem zkoušel dva MLVSS se stejným ID, fungoval jen jeden. Ale fungoval. Nezkoušel jsem který se chytne, ani více pokusů jestli funguje pokaždé jiný.
Ještě jsem zkusil TX16S, z toho je hezčí screenshot. :)
TX16S
TX16S
X-lite
X-lite
Presne, se stejnymi ID funguje jen jeden ;)
Naposledy upravil(a) Roman_rc.pilot dne pát 20. lis 2020 20:54:53, celkem upraveno 1 x.
pát 20. lis 2020 19:41:40
.. Oba vidím, u obou blikají hvězdičky oba ukazují napětí. ...
Výborně, takže správně nakonfigurované dva MLVSS vedle sebe fungují, konečně výsledek jaký má být.
Předpokládám, že když Woita flešne MLVSS, půjde to i s pitotkou.
Pokud funguje jeden senzor, když mají stejný ID, je to zajímavý a bude to (asi) tím, že před odesláním odpovědi poslouchá, jestli je klid na sběrnici. Potom by druhou odpověď (pokud by vůbec přišla - časové limity odeslání paketu po dotazu) přijímač pochopitelně ignoroval.
Tak ještě jedno vyjádření. Bez přijímače změnit ID nejde, píšou to i na stránce scriptu. :D
Teď by mě zajímalo, jak rozumět hodnotám ID na tvém hezkém modrém obrázku.
ellet píše:
pát 20. lis 2020 20:48:13
...Teď by mě zajímalo, jak rozumět hodnotám ID na tvém hezkém modrém obrázku.
Tak mě ty hodnoty ID nedaly, proto jsem trochu bádal. Nebudu to asi rozvádět, bylo by to delší. Závěr je ten, že od hodnoty 224 nahoru je třeba odečíst číslo 223 (t.j. vynulovat horní tři nastavené bity 8-mi bitového čísla a přičíst 1, protože číslo 0 je senzor ID=1). Tak mě to funguje v OTX 2.3.10.
Podle FrSky by dva MLVSS i s jinymi ID nemeli fungovat spravne, Nevzpominam si presne, ale jednalo se o nejaky groupID take. Mozna to platilo u starsich opentx kdy to nefungovalo a ted to funguje, proverim.
Podle odkazu, kerý jsem dal v prvním příspěvku uživatel píše, že mu 2x MLVSS začaly fungovat po flešnutí MLVSS.
Flešnul jsem MLVSS jak psal Ellet, firmware jsem vzal z FrSky stránek (je z roku 2017).
A světe div se, MLVSS se už s pitotkou snese a krásně spolu fungují.
Takže poděkování Elletovi za zjištění finty s flashnutím!!! :idea:
Tedy závada viz název tohoto tématu už je vyřešena. A vo-vo-vo tom to je, to fórum! :lol:
Tak hlavně že známe řešení (známá chyba není chybou :mrgreen: )
Zpět na „Senzory ASS“
