Naskladnili jsme novou variantu 6k přijímačů Lite. Jedná se o lehčí verzi přijímačů s důrazem na dostupnou cenu. Hlavním rozdílem je jedna anténa, tedy absence diverzity. Na druhou stranu potěší klasický design a osazené konektory pro vstupy a výstupy jako S.Port, F.Bus, S.Bus in/out či Ain2. Verze SR je stabilizační a má v sobě zabudované i vário.
Určitě jde o dobrou volbu pro modely „kolem hlavy“ nebo lehčí aplikace.
https://rcstudio.cz/cs/new-products
Archer Plus R6 a SR6 Lite
Re: Archer Plus R6 a SR6 Lite
Existuje možnost nastavení telemetrie pomocí LUA skriptu na SR6L na OpenTx - nejlépe v ACCST D16 režimu ? Nebo je to vázané pouze na ACCESS a ještě v kombinaci s ETHOS ?
Mám Horus X10S s ISRM modulem, ale stále jen OpenTX, děkuji
Neexistuje protoze opentx se jiz nevyviji a skript nikdo neudelal. U jinych prijimacu jako SR8 je potreba stahnout FW na nizsi verzi aby starsi skript fungoval ale tentop prijimac je tak novy ze starsi verzi nema.
A externě, přes takový ten USB - s.port čudlík by to nešlo?
Ten soft je zase pro starou verzi fw
přešel jsem na edgeTX a se scriptem FrSky_Gyro_Suite V3.0.10 jsem zprovoznil SR6L , je tam základní kalibrace a Self check
Popravdě se mi vůbec nelíbí to jak soudruzi z Čajny odstřihlo OpenTX a totálně se vykašlali na stávající uživatele !
