Hláška "Senzor ztracen"
LEON
Příspěvek od LEON »
Vlastním Taranis Q7s s R9M z RC Studia. Na modelu mám přijímač R9, na něj připojený senzor napětí Frsky Mlvss Mini Lipo Voltage Sensor a dále Frsky SPORT GPS Sensor V2. Trápí mě občasné bezdůvodné hlášky "senzor ztracen", které Taranis během létání občas zahlásí, zhruba jednou za 5 minut. Oba senzory přitom navzdory těm hláškám normálně fungují. Hlášky "senzor ztracen" to říká i když je letadlo na stole bez běžícího motoru (abych vyloučil vliv vibrací na nějaký špatný kontakt v konektoru kabelů do S.portu). Netuší někdo, v čem může být problém?
Re: Hláška "Senzor ztracen"
A neztrácí se "jiný" senzor?
LEON
Příspěvek od LEON »
Mám do přijímače připojené pouze napěťové čidlo a GPS.
Tzn u toho senzoru přestane blikat hvezdicka?
LEON
Příspěvek od LEON »
Na hvězdičku jsem nekoukal, ale vždycky, když mi za letu zazněla ta hláška "senzor ztracen", tak jsem si nechal ihned předříkat Taranisem hodnoty z obou senzorů a oba senzory normálně hodnoty hlásily. Zatím to není nějaký vážný problém, jen mě ta hláška zatím pokaždé za letu vyděsí :)
Ještě bych zkusil prověřit log (pokud není, tak zapnout logování na SD) a zkusit zjistit, který ten senzor to hlásí. Z logu by mohlo jít poznat, který senzor vypadává.
V dobe kdy zapnete hlaseni hodnot uz zrejme senzor zase jede. Log bude dobry smer pro overeni
route66
Příspěvek od route66 »
Ahoj s novýmy přijímači tandem se setkávám často s hlášením "Senzor ztracen". Nevím jaké je správné řešení ani netuším proč ta telemetrie
toto dělá i pri plném signálu či skoro na stole nebo i na malé vzdálenosti.
Zatím jsem zkoušel sledovat který sensor to dělá (u kterého vypadne to blikání) což může být docela náhoda si toho všimnout a u tohoto sensoru
prodloužit čas pro hlášení "Senzor ztracen" z výchozích 5 sec na více než dvojnásobek.
Má někdo podobně poznatky a lze to nejak jinak řešit ? Hášení jednak otravuje a jednak nedělá dobrou reklamu FRSKY na letišti ... :shock:
Tomáš
overit jestli senzor nema stejne Id a adresu s jinym senozrem v retezci telemetrie.
Priklad
napetove cisdlo na adresu 300 a taktez to muze byt napeti RB. pak staci adresu jen posunout na 301
route66
Může se toto stát když mám připojený jen samotný přijímač třeba TD R10 a žádné jiné sensory nemám ?
Kde pak tu adresu změním v telemetrii je přeci jen ke čtení ?
Tomáš
pát 12. črc 2024 12:36:13
Priklad
Zpět na „Senzory napětí“
