Flvss 2* senzor
Flvss 2* senzor
Potřebuji zapojit dva tyto senzory za sebou a měřit baterii lipol na zapolování a drouhou na prijímač,po zapojení obou do série přestane komunikovat ten druhý a hláška senzor ztracen,přestane blikat tečka a zčervená hodnota???? co dál už nevím děkuji za pomoc
Re: Flvss 2* senzor
O tom toho už tady bylo napsáno dost, bylo by to jen opakování., stačí hledat (na př. "FLVSS"). Tak snad se zadaří.
(Nevím co myslíš tím zapojením do série. Senzory jsou sice dotazovány přijímařem postupně, ale "zadrátovaný" musí být paralelně. T.j. + na +, - na - a signál na signál.)
Re: Flvss 2* senzor
A nemůže to být tím že mají senzory stejné ID? Jen nápad.
Re: Flvss 2* senzor
ID musi byt ruzne a jedinecne na sbernici.
Zmenou ID na vyssi cislo muze byt v kolizi se senzory v prijimaci.
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
Re: Flvss 2* senzor
Ano, staci propojit jak pise ellet a zmenit ID, at ma kazde cidlo jine. Hlidam takto dve baterky ve svem modelu
