Mám problém s nastavením nulové výšky. Používám Horus 10S s FrOs ACCST 2.1 a v přijímači mám poslední aktualizaci. Problém se projevuje tak, že po spuštění ukazuje telemetrie výšku např. 100 m (někdy i jiné číslo) místo nuly. Pak je o tuto hodnotu výška zkreslená až do vypnutí. Pomůže několikanásobné odpojení přijímače nebo vypnutí a opětovné zapnutí vysílače. Je to ale taková metoda pokus omyl a dost to zdržuje.
Prosím o pomoc.
						Špatná hodnota výšky
Re: Špatná hodnota výšky
Skus na vysielaci (po pripojeni s prijimacom) inicializovat telemetriu.
Robi sa to na hlavnej obrazovke dlhsim podrzanim ovlad.prvku Enter ( u mna na X12s je to stred otocneho kolieska)
V špec. funkciach je reset telemetrii. Ja ho mám na spinači motora. Zapnem motor a celá telemetria sa resetne. Fungu je to dobre.Pavelsrubar1 píše: ↑pon 17. srp 2020 17:40:46Mám problém s nastavením nulové výšky. Používám Horus 10S s FrOs ACCST 2.1 a v přijímači mám poslední aktualizaci. Problém se projevuje tak, že po spuštění ukazuje telemetrie výšku např. 100 m (někdy i jiné číslo) místo nuly. Pak je o tuto hodnotu výška zkreslená až do vypnutí. Pomůže několikanásobné odpojení přijímače nebo vypnutí a opětovné zapnutí vysílače. Je to ale taková metoda pokus omyl a dost to zdržuje.
Prosím o pomoc.
