Bzučení serv
Re: Bzučení serv
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t= ... 2#p1473173
Takže nějak odstínit, jak píše ellet. Možná ještě ten alobal uzemnit (spojit s nulou)? Nebo jiná serva? :-/
Re: Bzučení serv
Stínění antény, stejně jako interval vysílání telemetrie s tím nemusí vůbec souviset (asi nemá smysl to vysvětlovat). A uzemnit by se stínění mělo (pro jistotu - záporný pól baterie). Není to žádný okamžitý nápad, je to běžná praxe ve vf technice.
Re: Bzučení serv
Takže co mám obalit alobalem?
Mám začít tím, obalím třeba jen přijimač? U serv bych měl co konkrétně odstínit?
Re: Bzučení serv
Prvně bych obalil krabičku serva jedním kusem (pokud možno) Alobalu. Stínit přijímač nemá v tomto případě smysl.
Re: Bzučení serv
Kdysi jsem dostal pasku 40az50mm sirokou, je to v podstate alobal s lepidem. Tusim ze to pouzivaji vzduchotechnici pri montazi. Pekne prilne a drzi na miste.
Re: Bzučení serv
Ano, ta páska je běžně k dostání, používá se i ke spojení Al folie jako parozábrany pod střechou.....ale na první pokusy bych viděl vhodnější Alobal a pokud možno jeden kus (rozvinutý tvar s přesahem) aby obal tvořil závit na krátko, to může (ale nemusí) být důležitý. A pokud bude pokus úspěšný, tak to zkusit "zcivilizovat".
Re: Bzučení serv
Dobry den panove,
mel jsem stejny problem s prijimacem G-RX8 a servy Dymond DS2820, jedina uprava resici vrceni serv byla rozebrat serva a uzemnit plast motoru a pridani kondenzatoru 100nf mezi privody motoru. Neuzemnena a neodrusena serva jsou dnes docela bezna.
Tipuji, dle sveho pripadu, ze problem neni v prijimaci, ale v servech. Zkousel jsem i jine zpusoby (stineni, prostorova konfigurace) vse bez zasadnejsiho vlivu na vrceni serv.
Re: Bzučení serv
Nový poznatek: bzučení serv ustalo po tom, co jsem inovoval firmware v G-RX8 na verzi ACCESS 2.1.0. Bylo to tedy zřejmě způsobeno nějakým softwarovým "nedostatkem". Nyní je to v cajku a serva si "bzíknou" jen při zátěži. Rx mám navíc v režimu osmikanálového PWM, což je podle mě horší varianta než SBUS mód.
Re: Bzučení serv
Musím vyskúšať, ale skúsim ACCST v2. Tiež my bzučia a vyhrávajú s G-RX8 v jednom modely, ale mám G-RX8 4ks a iba v jednom. Myslím, že to budú skôr zle odrušené servá a niektoré digitáli pištia (hrajú)LSoft píše: ↑úte 18. srp 2020 8:25:15Nový poznatek: bzučení serv ustalo po tom, co jsem inovoval firmware v G-RX8 na verzi ACCESS 2.1.0. Bylo to tedy zřejmě způsobeno nějakým softwarovým "nedostatkem". Nyní je to v cajku a serva si "bzíknou" jen při zátěži. Rx mám navíc v režimu osmikanálového PWM, což je podle mě horší varianta než SBUS mód.
Re: Bzučení serv
Ja mam v e-hawkovi 4 serva podnimi anteny a seva mam dve pelikan MG13 a dve HKSCM9. No a bzučia len tie pelikanove.
Re: Bzučení serv
Jasně že si za to můžou serva. Už na předchozí stránce je psáno, že rušení způsobuje vysílání telemetrie (protože telemetrii vysílá přijímač). Protokolová závislost tam nebude, ale u ACCESS lze vysílací výkon telemetrie nastavit. A když se podívám na dva podoblné přijímače (Archer R6 a RX6R), vidím u ACCST 2x vetší spotřebu a za tou se zřejmě to vysílání telemetrie skrývá.
Re: Bzučení serv
Nevím, jestli sem, ale:
- G-RX8 s ACCST poslední verze na kanále 3 (u mě výškovka) po nějaké době (10 minut?) začal lehce kmitat (perioda asi 1/4s?), s tím, že se střed kmitání posunul, nejspíš o půl amplitudy.
Když jsem výškovku přehodil z ch3 na ch5, tak se kmitání už neobjevilo, ale (pocit?) k posunům středu docházelo stále.
Jestli se posunovala i ostatní serva moc netuším, kormidlo se u tak malých výchylek nepozná a křidélka se do plusových hodnot hýbou stejně (oboje nahoru, dolů), a tyhle "drobnosti" za letu moc nepoznám.
Servo výškovy je nějaké malé Dymond. Ještě zkusím nějaké jiné varianty párování (HS/FS, 6ch/8ch).
Se starším X4R jsem podobné problémy neměl, takže přítomnost telemetrického signálu bych vyloučil.
Je možné že se RX nějak zahřívá a chladí? Celý palubní systém je napájený 2S LiPol
Re: Bzučení serv
Zakaznik hlasil neco podobneho, ale u me se to nestalo. Jen klasicke zaruseni z telemetrie co se oddalenim anten spravilo.
Re: Bzučení serv
U malých modrých analogových serv typu HXT900 nebo SG90 je to celkem běžný jev. Teplotní závislost středů i kmitání kvůli telemetrii je tam pravidelně nezávisle na přijímači. Používám je už jen v opravdu malých a levných poletuchách bez telemetrie, kde se smířím i s nutností vždy doladit středy.
Lepší zkušenost mám v této velikosti s Towerpro MG90D. Pokud model má posílat telemetrii, je to moje volba.
Re: Bzučení serv
Dymond D47 nebude ten případ. V letadle jsou dvě stejná serva. Po čase servo kmitá a kmitá i kolem bodu, když změním polohu páčkou na rádiu. Kmitá ale jen servo na ch3. A na ch5 po čase kmitá taky, ale ne tak rychle. Jen se přesouvá mezi dvěma polohami s periodou necelé sekundy.
Mám trochu podezření na teplotu. Když jsem RX chytil do ruky má místy určitě přes 40°C, ale nic, na čem by se nedal udržet prst. Když jsem RX trochu schladil chvění přestalo. Ale bylo to schlazením? Nebo nějakým pohybem kolem antén?
Přepároval jsem RX na "high-speed" (9ms PWM signál) a dal RX do tepelné izolace, aby se nechladil. Po asi 20-ti minutách je stále klid. Vyzkouším ještě v dohledné době na poli - slunce, vítr...
Divné, že ostatní serva mlčí. (2X Dymod, 2x KST). Buď jsem trefil dva "podivné" kanály, nebo je to jedno servo divné - to mi sice přijde jako pravděpodobnější, ale když teď "mlčí"? Jak/jestli začne servo ještě "blbnout", zkusím ještě přepojit na druhé servo v letadle... (to jsem taky mohl zkusit dřív... :-/ )
Re: Bzučení serv
Vyzkoušel jsem "hi-speed" a stejné chování. Ještě na poli jsem vyměnil G-RX8 za X4R a celý zbytek létání (s X4R) bez problémů. Takže servo je OK. Možná je problém konkrétní servo s G-RX8?
Bylo celkem teplo, takže se stále přikláním k teplotě. Ještě vymyslím nějaký na stole opakovatelný test.
Re: Bzučení serv
Ještě mě napadlo, že v letadle živím elektroniku LiPol dvojčlánkem, ale na stole, i když jsem G-RX8 živil 8V a RX byl teplý, tak se servo (jiné digitální) chovalo mravně, takže teplota nemá na funkci vliv. Tak nevím. Asi nešťastná kombinace RX a serva.
Re: Bzučení serv
Zkusils kouknout na jednotlivé kanálové výstupy (s odpojenými a připojenými servy) osciloskopem? ...
Re: Bzučení serv
Ne, ale časem zkusím.
