S6R - servo AIL2 (na kanálu 5 zakmitává
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Po výměně přijímače za S6R mám problém se zakmitáváním serva druhého křidélka. Servo je nejobyčejnější analogové HXT900, a kmitá kolem střední polohy pouze v S6R, s jiným přijímačem se to neprojevuje. Víceméně je jedno, jestli je stabilizace aktivní nebo deaktivovaná ovládacím kanálem 10. Co je důvodem, a jak nejlépe řešit?
jarda19
Re: S6R - servo AIL2 (na kanálu 5 zakmitává
Příspěvek od jarda19 »
Zkoušel jsi jiné servo ???
Je to způsobené vysílanou telemetrií a trpí tím levná analogová serva. Někdy pomůže vést jinudy kabel od serva nebo umístit jinak antény, případně se pro jednoduché modely dá telemetrie vypnout v nastavení modelu, případně při párování. Raději místo HXT900 používám SG90D nebo MG90D, ty tímhle problémem netrpí.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
To zní logicky, zkusím bastlit s polohou antén, to je v daném případě výrazně nejjednodušší pokus.
Michal1PA
Příspěvek od Michal1PA »
Zo zakmitávaním serv HXT900 som mal problém aj pri dualsky FC150.
Po výmene za iné servá problém prestal.
Michal
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Vyměnil jsem prodlužovací kablík za kroucený, přemístil anténu a kablíky a zdá se, že to funguje.
Zpět na „Řada S“
