Nejčastější problémy se stabilizacemi, skripty
0:40 - instalace
4:50 - programovani pomoci OpenTX skriptu, vyjasneni inverze serva
12:24 - nefunkcni kanaly stabilizace
16:45 - stabilizace me neposloucha - Quick mode
19:10 - nastaveni stabilizace ve FrSky-OS
21:00 - vypnuti kanalu 5 a 6 z ucinku stabilizace
Martos
Re: Nejčastější problémy se stabilizacemi, skripty
Příspěvek od Martos »
kde může být problém když spustím skript pro nastavení SxR na Horusu aktuální opentx a některé řádky se nevyplní vypnu zapnu a pak zase třeba jiné řádky?
Pokud je prijimac moc blizko radia muze dochazet k vypdkum prenosu telemtrie, pak nejsou nactena vsechna data spravne.
Georgejm
Příspěvek od Georgejm »
Z důvodu mechanického nastavení letadla mám ve vysílači (Taranis QX7) nastaveny omezené výchylky serv. Při spuštění kalibrace však jednotlivá serva zamávají podstatně větší výchylkou než je ta přednastavená (naštěstí jsem použil táhlo z měděného drátu, které se tak jen ohnulo a nic se neutrhlo). Moje odezva vychýlením pák vysílače již tyto omezené výchylky ctí , pak je už vše OK. V návodu jsem se však nic nedočetl o nebezpečí spojené s tímto jevem. Něco mně uniklo nebo něco dělám špatně ?
Stale dokola jsem FrSky prosil o zmenu tohoto chovani, tusim ze vychilky byly snizeny na 60% misto max ale i tak to muze byt moc. Hned jsem se pripomel.
PetrSt
Příspěvek od PetrSt »
mám následující problém s nastavením funkci stabilizace na ARCHER SR6. Spustím SelfCheck. Rozbliká se modrá , po 8 sekundách se pohnou všechna serva , modrá zhasne a rozsvítí se zelená. Potom pohnu s křížovými ovladači. Bohužel pohyby ovladači přijímač "nezaregistruje" a následně všechny povely ignoruje. Co dělám špatně?
Ještě doplním, že když stabilizaci v přijímači natvrdo vypnu, všechna serva reagují na povely normálně
Díky za odpověď
Mrknete sem , SRx a SxR maji odlisnosti v selfchecku viewtopic.php?f=70&t=337
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Zkouším nastavit SR10+ Archer Plus přes Horus 10 s OTX 3.14. Na kartě je ve SCRIPTS\TOOLS skript Frsky SxR velikost 13 191KB, dále v adresáři SxR-CZ soubory kalibrace.lua 12 068KB a nastaveni.lua 10 685KB, k němu se automaticky po spuštění založí nastaveni.luac.
Příjímač je sbindovaný, protokol Access, telemetrie funguje (ukazuje např. napětí baterie, RSSI...). Ale po spuštění SxR skriptu (ať už originální, nebo české verze se nenačtou žádné hodnoty. Teploměr nahoře dojde do půlky, pak zmizí. Na druhé stránce sice teploměr doběhne až do konce, ale taky nic nenačte. Co dělám špatně?
ze by spatne skripty? archer plus ma nove verze
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Pak by možná bylo více než vhodné dát tyhle verze do balíčku ke stažení, který se nabízí po koupi těch přijímačů (stab.zip). A možná to i zdůraznit na jejich produktové stránce.
Při tom množství změn považuji za nespolehlivější kontrolovat si vše na stránkách výrobce. Aspoň já to tak dělám. Jakýkoliv další "mezistupeń" stav určitě nezlepší.
Souhlasim s Elletem, s tim mnozstvim zmen je aktualizace stab.zip coz by znamenalo skoro mesicne delat aktualizaci skoro nemozna. Aktualizovali jsme manual na Archer plus a v stab.zip nechavame ty trvalejsi veci co se blbe hledani jako ovladace. Preci jen mame forum na to abychom dynamisky informace sirili do komunity.
Zpět na „Řada S“
