XSR - RSSI v OSD
BANE
XSR - RSSI v OSD
Příspěvek od BANE »
Dobry den,
nasel jsem doma stary prijimac XSR a ma ho kolega v koptere. Potreboval by nastavit v OSD, aby se ukazovalo RSSI, ale nedari se nam to. Chapu to tak, ze XSR normalne neposila RSSI na zadnem kanalu jako treba XM a to bude asi ten problem. Na radiu se RSSI normalne ukazuje. Asi je nejaky figl jak to poslat na kanalu, ale nikde jsem nic nenasel. Dekuji za pripadne rady...
Macil
Re: XSR - RSSI v OSD
Příspěvek od Macil »
Skúste to podľa tohto - http://www.stosd.com/?p=785
BANE píše:
čtv 07. kvě 2020 21:00:10
.. Asi je nejaky figl jak to poslat na kanalu, ale nikde jsem nic nenasel. Dekuji za pripadne rady...
Já jsem to nedělal, ale protože by to mělo být jednoduchý a nikdo se k tomu nemá, rád poradím (někde je i video asi YT). Vše nastavíš na vysílačí s OpenTx.
Zvol si na kterém kanálu chceš RSSI mít.
Do vstupu jako zdroj zvol RSSI.
Potom to uprav pomocí váhy a offsetu (případně v mixech) aby byl rozsah 0 až 100.
Napsal jsem to možná moc stručně ale princip je snad jasný.
BANE
Příspěvek od BANE »
Jojo to vypadá dobře, i se mi to povedlo nějak nacvakat, ale nevím jak v mixech nastavit ten rozsah.
Macil
XSR má priamo na plošáku pad, na ktorom je výstup RSSI, rovnako, ako XM, o ktorom sa zmieňuješ.
BANE píše:
sob 09. kvě 2020 9:15:58
... ale nevím jak v mixech nastavit ten rozsah....
Tak jsem hledal, videí na toto téma je tam víc, tady je odkaz na video s populárním "hercem". :D
Pad na desce vidím taky, máš možnost výběru (pájet - nepájet).
BANE
Příspěvek od BANE »
Dekuji za rady podle navodu od Bardwella to pujde :lol:
Zpět na „Řada X“
